Dear Gaboor !!
First you decide what you wanna become. Fire Fighting Networks Designer is simplest form of piping designing and good to begin with. If you wanna become plant designer then first learn HYSIS and about its add-ons like Flarenet, HTRI, HTFS+ etc. If you want to be in piping field, learn PDMS or Pipesim. If you wanna become pipeline engineer, learn OLGA also. These are the most popular softwares in this field but others also exist.
Do a little search and you will find more sfotwares and their trainings venues - may be one near to your town. Otherwise, by tutorials also you can learn a lot and only practice makes you perfect. So in beginning, try to work with some process plant designing agency, even if its for free. Nothing is better than practical hands-on training.
And the best part is- almost all softwares I mentioned above and its tutorials , you can find in this forum. Good luck !!!
pls can and tell how i could become an instrument and control designer.
Gábor! Amit Shakmed mondott, az mind igaz, egy jó pár dologgal kiegészítve. Az üzemtervezés 3 fő, jól elkülöníthető részre bomlik.
1 szakasz: Licensz, ez maga az eljárás, amit óriás cégek birtokolnak (UOP, Chevron Lummus Global, BP stb.), ők ezekről készítenek Basic terveket, és ezeket az esetek 90%-ban továbbadják tervező cégeknek, ez a Basic terv tartalmazza a fő reaktorok méreteit, folyamat és P&D (Process Diagramm) P&ID (ugyanaz kb, plusz a folyamat vezérléséhez, illetve szabályozásához szükséges jelek, tervjelképek), anyagáramok fizikai és kémiai tulajdonságait, stb.
2 szakasz:Gépészeti tervezés, itt jönnek a be a készülékek méretezései, mert a Basic terekben általában csak sekélyes tervek vannak, és főleg csak a tervezési paramétereket adják meg (teljesítmény, ennyi anyag megy be, annyi megy ki, sematikusan stb.), ezek méretezése általában még mindig vegyészmérnök vonalon megy, a legtöbb mérnök (így főleg ezek az arabok például akik itt ólálkodnak), egyáltalán nem érti a számításokat...hanem specializáltan ASPEN, HTRI, Hextran programokat használnak (tapasztalatból írom, hogy nem értik amit számolnak!)
3 szakasz: A készülékeket kiadják szerkesztőknek, tervezőknek, akik megtervezik az adott készülékeket, szilárdsági ellenőrzéseket végeznek, stb. Ezzel párhuzamosan készülnek el a különféle 3D-s programokban a csőtervek, és aki a PDS, vagy PDMS (van még pár ilyen progi) modellt készíti, annak össze kell hangolni a készüléktervező, a csőtervező, az acélszerkezeti tervező, és alapozó munkákat. Minden szakagnak meg van a maga reszletezo eljarasa (készülék: Autocad űszaki rajz, Cső: PDMS, PDS stb. acélszerkezet: Tekla Strucutre stb.), és meretezo segedeszkoze (készulek: PVELite Compress Build, Cső: Ceasar3, kPipe stb. Acélszerekzet: pl. AxisVM, stb.).
Kész a modell, indulhat az ütemtervezés, tendereztetés stb. Egy projekt menedzser munkája kb itt kezdődik, az engedélyeztetés, ütemtervek, tendereztetés stb területén. Eztán megkezdődik az építkezés...
hova járj suliba? BME semmiképpen sem, hacsak nem akarsz megmaradni a PDMS rajzoló szinten, és a külföldiek nem is igazán tudják mi az a BME...szóval, hova is érdemes menni, ha egy nagyon jól fizető, nem indiai munkavállalókat foglalkoztató céghez akarsz kerülni? Mivel Te Gépészmérnök vagy, Te a 2-es és 3-as fázisba tudsz becsatlakozni, ekkor a következők a Te kulcsszavaid: Msc in Pipeline Engineering, Msc in Marine Strucutre (ha az olajfúrótornyok érdkelnek, engem azok érdekelnek), a hely pedig: ANGLIA, ABERDEEN , NEWCASTLE...egy Msc.-t körülbelül 4 millió Ft-ból tudsz magadénak tudni.
Remélem sikerült segítenem a válaszommal, és hogy tényleg magyar vagy, mint azt a neved sejtetni engedi (Gaboor)
üdvölettel,
Tamás
i give my experience in power plant project designer.
1) Go to a Comissining team of a real plant - you gain much experience that will be very important when you start to design. You know how the things WORKS, better then some design engineers.
2) what is the field? Plant designer >>> go to a course of THERMOFLOW (USA or EUROPE, may be by INTERNET) or IPSEPRO (Austrisch or INTERNET). You reach experience in design the power plant. After try to make projects already made by others (Siemens, Alsthom, GE,...) and study the reasons of the setpoints.
3) Consolidate the theorical (mechanical) with the software feedback.
4) Gain EXPERIENCE in the field.
5) OPTIMIZE - Study ECONOMIC ENGINEERING. You can have a good technical project BUT....is expensive. You LOSS.
6) Try this for CONTROL, Refinery,...other FIELDS
Good Luck
