Thread: perte de charge
  1. perte de charge
    Bonjour,
    Je suis à la recherche des formules ou un logiciel de calcule des pertes charges pour un fluide qui circule dans une double enveloppe. Je dois résoudre un problème pour le boulot mais je sais pas comment faire. j'ai déjà le logiciel fluid flow mais il ne travaille pas sur des tuyauterie en double enveloppe.
    Juste pour définir un peu la double enveloppe : On dispose, autour de la tuyauterie à maintenir en température, un deuxième tube, concentrique au premier, et la vapeur ou le fluide caloporteur circule dans l'espace annulaire ainsi créé. La vapeur ou le fluide caloporteur transmet directement la chaleur à la tuyauterie.
    Donc mon objectif c'est calculer les pertes de charges du fluide caloportorteur.
    Merci infiniment.
  3. It seems to me that you are asking for two phase flow problem. It will be wiser if you use english due to many people would understand english than that language you use (french maybe)..........
    les logiciels htri et htfs prennent en charge cet aspet
